SimA
    106
Everything posted by SimA
  1. Ev. hilft dir das Bild unten weiter...
  2. I think it's not a rookie mistake. Nurbs curves can be created, but they do not close. You have to create the Nurb surface from the 4 points differently. Upload the file and the professionals can show us how it works.
  3. Eigentlich habe ich gerade keine passende Lösung dazu. Ich verwende oft Klassen-oder Ebenenstempel leider konnte ich bisher die Ebenenreihenfolge oder ähnliches nicht einbauen. Die AB Beschriftung ist sowas ähnliches. Im Layout kannst du die Texte mit DB-Feldern verlinken... Ich denke, der Masstab müsste auch verfügbar sein. Ev. gibt es bei den Architektur-Beschriftungen in der VW-Biliothek irgendwo eine Beschriftung wo du das Feld rausnehmen kannst. Ansonsten suche ich jeweils in einer normalen Tabelle nach der entsprechenden "Funktion, Alle, ???". Wenn du dort fündig wirst ok. Wenns noch immer nicht geht, dann kannst du vielleicht den Masstab mit einer Marionette auslesen und anschliessend direkt an dem Ansichtsbereich als DB anhängen --> Datenstempel auf AB anwenden... Die Korpus Daten sind dann etwas komplexer. Der AB hat keine Ahnung was er überhaupt zeigt. Daher musst du womöglich den Korpus in die Klasse des ABs legen. Da es die gleiche Klassen aufweist, kannst du den Möbelnamen mit der Klasse abgleichen und anzeigen lassen. Meine Angaben sind lediglich Gedanken.
  4. Hallo Jodak welche infos soll die Beschriftung erhalten? Baugruppe, Möbelname, Position…
  5. Version 1.0.0
    7 downloads
    https://de.wikipedia.org/wiki/Archimedische_Spirale
  6. The vectors can be determined with three points. The rotation angles around the two axes X&Y can then be calculated from the vectors. In the case of a pyramid, these can be two corner points and the top.
  7. Version 1.0.1
    9 downloads
    input dimensions given lengths a,b,c to find angles a, b, c
  8. My libraries are stored under this path. Could this be a problem? The library is updated. /Users/"meinname"/opt/miniconda3/lib/python3.8/site-packages Package Version ----------------------- ------------------- brotlipy 0.7.0 certifi 2023.11.17 cffi 1.16.0 chardet 5.2.0 charset-normalizer 3.3.2 click 8.1.7 conda 4.9.2 conda-package-handling 2.2.0 conda_package_streaming 0.9.0 contourpy 1.1.1 cryptography 41.0.7 cycler 0.12.1 enum-compat 0.0.3 fonttools 4.47.0 future 0.18.3 idna 3.6 importlib-resources 6.1.1 kiwisolver 1.4.5 matplotlib 3.7.4 numpy 1.24.4 packaging 23.2 paho-mqtt 1.6.1 pandas 2.0.3 pexpect 4.9.0 pillow 10.2.0 pip 23.3.2 pip-autoremove 0.10.0 ptyprocess 0.7.0 pycosat 0.6.6 pycparser 2.21 pyOpenSSL 23.3.0 pyparsing 3.1.1 pyserial 3.5 PySocks 1.7.1 python-dateutil 2.8.2 pytz 2023.3.post1 requests 2.31.0 robodk 5.6.7 robopython 1.0.4 ruamel.yaml 0.18.5 ruamel.yaml.clib 0.2.8 ruamel-yaml-conda 0.15.80 scipy 1.10.1 setuptools 49.6.0.post20210108 six 1.16.0 tqdm 4.66.1 tzdata 2023.4 urllib3 2.1.0 wheel 0.36.2 zipp 3.17.0 zstandard 0.22.0
  9. Hello I'm trying to use the following .py code in Vectorscript as a Python script. Compiling works. The application fails and the libraries are referenced. The libraries are there. what do i have to do? Thanks for your help! import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt from mpl_toolkits.mplot3d.art3d import Poly3DCollection def create_turtle_shell(mesh_points, num_layers=5, layer_thickness=0.1): """ Erstellt schalenartige Elemente um die Hülle des 3D-Objekts. Parameters: - mesh_points: Eine Nx3-NumPy-Array mit den Koordinaten der Meshpunkte. - num_layers: Die Anzahl der Schichten. - layer_thickness: Die Dicke jeder Schicht. Returns: - turtle_shell: Eine Poly3DCollection, die die schalenartigen Elemente repräsentiert. """ turtle_shell = [] for i in range(num_layers): shell_points = mesh_points * (1 + i * layer_thickness) hull_faces = create_convex_hull(shell_points) turtle_shell.append(hull_faces) return turtle_shell def create_convex_hull(points): """ Erstellt die konvexe Hülle für eine Menge von Punkten. Parameters: - points: Eine Nx3-NumPy-Array mit den Koordinaten der Punkte. Returns: - hull_faces: Eine Poly3DCollection, die die konvexe Hülle repräsentiert. """ from scipy.spatial import ConvexHull hull = ConvexHull(points) hull_faces = Poly3DCollection([hull.points[face] for face in hull.simplices], alpha=0.2) return hull_faces # Beispiel: Erzeuge zufällige 3D-Punkte np.random.seed(42) mesh_points = np.random.rand(100, 3) # Erzeuge die schalenartigen Elemente turtle_shell = create_turtle_shell(mesh_points) # Visualisierung fig = plt.figure() ax = fig.add_subplot(111, projection='3d') for layer in turtle_shell: ax.add_collection3d(layer) ax.scatter(mesh_points[:, 0], mesh_points[:, 1], mesh_points[:, 2], c='r', marker='o') ax.set_xlabel('X') ax.set_ylabel('Y') ax.set_zlabel('Z') plt.show()
  10. blau / rot Symbol... Wenn du ein Marionette Objekt as Symbol absicherst, dann ist es rot. Im KG brauchst du ein blaues. Ich frage mich, ob der "Objet auflösen Knoten" im KG funktionieren könnte. So würde aus dem roten ein blaues Symbol mit allen Funktionen. Soweit der Gedanke...
  11. Zum Nachdenken. Nun, eine Marionette mit NC-Bearbeitungen funktioniert im Korpusgenerator nicht. Grund, es ist ein Rotes Symbol / intelligentes Objekt. Wenn wir das Symbol im KG nun dazu bringen würden, sich nach dem einfügen in eine Gruppe aufzulösen… … würden die Bohrungen funktionieren.
  12. Bringst du damit eine Marionette mit Bohrungen im Korpusgenerator zum laufen?
  13. I used many symbols in my project. Now I want to find symbols with the same name and replace them with a different symbol. Which node can I use to get the name of the inserted symbol? Thanks for your help!
  14. Hello everyone I would like to insert symbols from the accessories manager into the drawing and mirror them over several axes. Unfortunately I have had little success with this. Could it be the nodes? what are your experiences?
  15. Hey gsedlmeier. Ich melde mich im DE Forum 😉
  16. Hello Is it possible to get a list of all icons in a folder? With marionette of course. Thanks for your help
  17. Hello everyone I need a list of the names of all the symbol's that i have in the accessory manager. Then I would like to adjust the texture of individual symbols based on the name. And adjust individual database entries with "Replace String". Are there standard nodes for this? Thanks
  18. Version 1.0.0
    25 downloads
    Pitch, angle of rotation and radius are adjustable. If multiple geometries are used, they must be packaged in a group. handrail, stairs, thread etc.
  19. My solution: https://pypi.org/project/Pillow/ click "pip install Pillow" --> copy open Terminal.app, insert and press enter
  20. Thanks @DomC The reset node seems to be doing its job, at least partially. The holes are updated. Why is only the hole in the top left shown correctly? The component derivation also seems to recognize only one hole. Is there still only the process of cutting and pasting in the same place? 1137293133_Bohrung_X122.vwx
  21. Hello everyone I'm trying to build a puppet that merges drilling directly with Interiorcad's NC export. @DomC @Stephan Moenninghoff Can someone tell me why the Interiorcad holes are not updated immediately after changing the database? If there are only a few holes, I can cut them out and paste them in again. However, if there are too many, the file can no longer be opened. Thank you for your help. Ps: Regarding contour stroke, can I control each vertex individually in z-value? Bohrung_X12.vwx
  22. Hello everyone I have a small collection of nodes that I took over from networks. Please test the function first and then install it in a network. Use at your own risk. Ungroup.vwx
  23. 1. I use the nurbs surfaces to be able to arrange a path. 2. The path spreads over the entire area. 3. The position values xyz / abc can be read out in the path. I master each of the three positions mentioned above as a single element with a marionette. At the moment I have to select each nurb surface individually, generate the path and then read out the position values. Now I want to connect the three elements. Ultimately, it is about creating a consistent automatism. At the moment I think that I can read the modification points from the individual nurbs curves and then create a nurbs surface. Marionette's list calculation will be useful for this. Unfortunately, this is a detour. Thank you for the many responses and the interest you have shown. My text was translated in Google...
  24. Hi, everyone how do i use this node?
  25. @Pat Stanford Yes of course. I thought I didn't know the right knot. there is also the "Surface From Curves" node which I see as promising. Or "Set Closed 3D" for polygons, but I need a node for nurbscurves. many thanks for your help Volumen in Nurbs umwandeln.vwx
