ComputerWorks
Distributor
    32
Reputation
104 Spectacular
Personal Information
  • Location
    Germany
Recent Profile Visitors
  1. Version 1.0.0
    91 downloads
    Just like "Set Class" "Set Class Extended" assigns a class to the referenced object. Furthermore you can also recursively include all sub objects (meaning all objects within groups and symbols). It also allows to set all attributes by class. These options are available as checkboxes in the OIP. Set Class Extended was created by ComputerWorks GmbH. Compatibility: Vectorworks 2021
  2. Version 1.1.0
    100 downloads
    Diese Node erlaubt es, den importierten IFC-Objekten - je nach hinterlegtem Material (in einem bestimmten Pset und PropertyName) - eine eigene Klasse zuzuweisen. Dies geschieht mit Hilfe einer Vectorworkstabelle. Dadurch, dass Pset und Eigenschaftsname frei wählbar sind, ist die Node auch für andere Szenarien flexibel einsetzbar. "IFC-Material-Klassifikation" ist Teil eines Workflows, der es Architekten ermöglichen soll, die Mitführung und Nachführung aller statikrelevanten Bauteile (Wände/Decken/Stützen usw.) komplett einzustellen und stattdessen immer auf den aktuellen Stand des Statikers zuzugreifen, ohne dabei auf die Darstellungsvorzüge von Vectorworks zu verzichten. Entwickelt und getestet mit: Vectorworks 2021. Ein Video zum Workflow mit dieser Node finden Sie hier:
  3. Version 1.0.1
    360 downloads
    The Story Replicator is a single Marionette Node that allows you to easily store the story structure of one document and replicate it in another - as simple as copy/paste. It does so while preserving all the interconnected information. This way you can create new documents and add Story structures already used in other documents without going through the hassle of making a copy of the original file and removing all unwanted content. Der Geschosskopierer besteht aus einer einzigen Marionette Node und erlaubt Ihnen, Geschossstrukturen von einem Dokument auf ein anderes zu übertragen - so einfach wie copy/paste. Dabei werden alle miteinander verknüpften Informationen beibehalten. Auf diese Weise können Sie neue Dokumente erstellen und in diesen Geschossstrukturen nutzen, die Sie bereits in anderen Dokumenten im Einsatz haben, ohne hierfür die Originaldatei kopieren und diese von allen nicht benötigten Inhalten befreien zu müssen. Created by / erstellt von ComputerWorks GmbH. Compatibility / Kompatibilität: Vectorworks 2020 + Keep in mind: Due to the way stories are structured and interconnected the tool may not be able to replicate every last detail for every situation. Currently there is a known limitation: The tool was not tested with or designed to handle overly many design layers. Therefore depending on different factors the maximum possible number of design layers the tool can still handle correctly is about 60 +-5. If there are too many design layers when re-creating the document story structure, the tool will basically just stop and do nothing. Achtung: Durch die Art und Weise wie Geschosse strukturiert und miteinander verknüpft sind, kann das Werkzeug möglicherweise nicht alle Details in allen Situation richtig abbilden. Zur Zeit ist eine Einschränkung bekannt: Das Werkzeug wurde nicht getestet oder ausgelegt, um mit sehr vielen Konstruktionsebenen zu arbeiten. Deshalb liegt die maximale Anzahl an Konstruktionsebenen, mit denen das Werkzeug zu Recht kommt, - abhängig von verschiedenen Faktoren - bei etwa 60 +-5. Bei der Wiederherstellung der Geschossstrukturen im Dokument wird das Werkzeug bei zu vielen Konstruktionsebenen einfach aufhören und nichts machen. PS: Even though the downloads contain only v2020 files, they can be opened in Vectorworks 2021 and will work there as well. Obgleich in den Downloads nur v2020 Dateien enthalten sind, eignen sich diese genauso gut für die Nutzung in Vectorworks 2021.
  4. @Boh We found the issue regarding the hexagonal tiles and some others. The fix will be included in the next update (in about three or four weeks). @milezee Thanks for bringing this to our attention.
  5. Hi @milezee please send me a message with the tile you want to make and I'll set you up with the ready to use symbol.
  6. Version 1.0.0
    92 downloads
    Creates a pattern of parallel polys along the path of an input poly depending on widths and classes set by the user. Erzeugt ein Muster paralleler Polys entlang eines Polys in Abhängigkeit der vom Nutzer festgelegten Breiten und Klassen. By ComputerWorks GmbH. Compatibility: Vectorworks 2020 and higher.
  7. "Any" nodes were used in the example to save space. Nested lists can be done with either standard nodes pulling them together and using the chunk node or you can make your own node that outputs nested lists. nested-lists-example.vwx
  8. Version 1.0.1
    243 downloads
    The Multi-Fold Sliding Shutter is a parametric Marionette Object, that can be setup in size, opening angle, border width, material and filling style. Der Faltschiebeladen ist ein parametrisches Marionette Objekt, das in Größe, Öffnungswinkel, Rahmenbreite, Material und Füllstil eingestellt werden kann. Created by ComputerWorks GmbH. Compatibility: Vectorworks 2019 and higher
  9. Version 1.0.1
    351 downloads
    The Gabion is a parametric Marionette Object, that can be setup in dimensions, mesh size and wire thickness. Die Gabione ist ein parametrisches Marionette-Objekt, das in Abmessung, Maschenweite und Drahtstärke eingestellt werden kann. Created by ComputerWorks GmbH. Compatibility: Vectorworks 2019 and higher
  10. Version 1.0.0
    175 downloads
    This node combines some of the most important text object features into one node, some of which are now found in the OIP. Created by ComputerWorks GmbH. Compatibility: Vectorworks 2019 and higher
  11. Version 1.0.0
    63 downloads
    This node returns a list split into chunks based on a list of integers representing the chunk lengths. Created by ComputerWorks GmbH, based on "Chunk List". Compatibility: Vectorworks 2019 and higher
  12. Version 1.0.0
    49 downloads
    This node returns the length of sublists of the input list. As an addition to the default node "Get List Length" this new node is useful when used in networks with nested lists. Created by ComputerWorks GmbH, based on "Get List Length". Compatibility: Vectorworks 2019 and higher
  13. The second Marionette Monday Webinar by Sarah will show you how to work with wrappers and how to setup Marionette Objects. Marionette Training Webinar 2: Intermediate https://youtu.be/Jld9rB03QPo?t=1668
  14. Version 1.0.0
    39 downloads
    This node returns True if the specified point lies on the edge of the referenced polygon or polyline object and also returns the point. (Checks if point is on the line between two given vertices with a precision threshold in the OIP.) Created by ComputerWorks GmbH. Compatibility: Vectorworks 2019 and higher.
  15. Version 2.0.3
    2,371 downloads
    This tool is available in English ("Tiles") and in German ("Verlegewerkzeug"). The contents are the same only translated. Dieses Werkzeug ist auf Deutsch ("Verlegewerkzeug") und auf Englisch ("Tiles") verfügbar. Die Inhalte sind die gleichen; nur übersetzt. Tiles will help you when planning patterns of tiled sections, brick bonds, laying patterns, ceiling or fassade panels and evaluate it through datavisualization and worksheet. For extensive information on usage of the tool, please consult the manual. Das Verlegewerkzeug hilft Ihnen in der Planung von Fliesenspiegeln, Fassadenelementen, Mauerwerksverbänden und der Auswertung als Datenvisualisierung und Tabelle. Für umfangreiche Informationen über die Bedienung des Werkzeugs, lesen Sie bitte die Anleitung durch. Created by / erstellt von ComputerWorks GmbH. Compatibility / Kompatibilität: Vectorworks 2019 +.
