32 -
Reputation
90 ExcellentPersonal Information
Location
Germany
Recent Profile Visitors
MBench started following ComputerWorks
Pvz11 started following ComputerWorks
Sebastian Giese started following ComputerWorks
b_hesse started following ComputerWorks
Tobias Kern started following ComputerWorks
COLA Studio started following ComputerWorks
Patrick Fritsch started following ComputerWorks
KroVex started following ComputerWorks
Version 1.0.0
74 downloads
Just like "Set Class" "Set Class Extended" assigns a class to the referenced object. Furthermore you can also recursively include all sub objects (meaning all objects within groups and symbols). It also allows to set all attributes by class. These options are available as checkboxes in the OIP. Set Class Extended was created by ComputerWorks GmbH. Compatibility: Vectorworks 2021 -
Version 1.1.0
91 downloads
Diese Node erlaubt es, den importierten IFC-Objekten - je nach hinterlegtem Material (in einem bestimmten PSet und PropName) - eine eigene Klasse zuzuweisen. Dies geschieht mit Hilfe einer Vectorworkstabelle. Dadurch, dass PSet und PropName frei wählbar sind, ist die Node auch für andere Szenarien flexibel einsetzbar. "IFC-Material-Klassifikation" ist Teil eines Workflows, der es Architekten ermöglichen soll, die Mitführung und Nachführung aller statikrelevanten Bauteile (Wände/Decken/Stützen usw.) komplett einzustellen und stattdessen immer auf den aktuellen Stand des Statikers zuzugreifen, ohne dabei auf die Darstellungsvorzüge von Vectorworks zu verzichten. Entwickelt und getestet mit: Vectorworks 2021. Lesen Sie mehr zu diesem Thema in unserem Blogbeitrag: https://www.computerworks.de/vectorworks-blog/details/din-konforme-planerzeugung-mit-vectorworks.html Finden Sie hier ein Video zum Workflow mit dieser Node: -
StefanoT started following ComputerWorks
Version 1.0.1
268 downloads
The Story Replicator is a single Marionette Node that allows you to easily store the story structure of one document and replicate it in another - as simple as copy/paste. It does so while preserving all the interconnected information. This way you can create new documents and add Story structures already used in other documents without going through the hassle of making a copy of the original file and removing all unwanted content. Der Geschosskopierer besteht aus einer einzigen Marionette Node und erlaubt Ihnen, Geschossstrukturen von einem Dokument auf ein anderes zu übertragen - so einfach wie copy/paste. Dabei werden alle miteinander verknüpften Informationen beibehalten. Auf diese Weise können Sie neue Dokumente erstellen und in diesen Geschossstrukturen nutzen, die Sie bereits in anderen Dokumenten im Einsatz haben, ohne hierfür die Originaldatei kopieren und diese von allen nicht benötigten Inhalten befreien zu müssen. Created by / erstellt von ComputerWorks GmbH. Compatibility / Kompatibilität: Vectorworks 2020 + Keep in mind: Due to the way stories are structured and interconnected the tool may not be able to replicate every last detail for every situation. Currently there is a known limitation: The tool was not tested with or designed to handle overly many design layers. Therefore depending on different factors the maximum possible number of design layers the tool can still handle correctly is about 60 +-5. If there are too many design layers when re-creating the document story structure, the tool will basically just stop and do nothing. Achtung: Durch die Art und Weise wie Geschosse strukturiert und miteinander verknüpft sind, kann das Werkzeug möglicherweise nicht alle Details in allen Situation richtig abbilden. Zur Zeit ist eine Einschränkung bekannt: das Werkzeug wurde nicht getestet oder ausgelegt, um mit sehr vielen Konstruktionsebenen zu arbeiten. Deshalb liegt die maximale Anzahl an Konstruktionsebenen, mit denen das Werkzeug zu Recht kommt, - abhängig von verschiedenen Faktoren - bei etwa 60 +-5. Bei der Wiederherstellung der Geschossstrukturen im Dokument wird das Werkzeug bei zu vielen Konstruktionsebenen einfach aufhören und nichts machen. PS: Even though the downloads contain only v2020 files, they can be opened in Vectorworks 2021 and will work there as well. Obgleich in den Downloads nur v2020 Dateien enthalten sind, eignen sich diese genauso gut für die Nutzung in Vectorworks 2021. -
taroatwork started following ComputerWorks
@Boh We found the issue regarding the hexagonal tiles and some others. The fix will be included in the next update (in about three or four weeks). @milezee Thanks for bringing this to our attention.
Hi @milezee please send me a message with the tile you want to make and I'll set you up with the ready to use symbol.
Version 1.0.0
295 downloads
Erstellt aus in Vectorworks importierten IFC- Schlitze-/Durchbruchelemente native Vectorworks Schlitze-/Durchbruchobjekte mit allen Eigenschaften und Datenbanken des originalen IFC-Elements. Informationen zur Anwendung entnehmen Sie bitte der Anleitung, die parallel zu dieser Datei als Download zur Verfügung steht. Von: ComputerWorks GmbH. In Teilen basierend auf Marionette-Nodes von DCorpataux. Kompatibilität: Vectorworks 2020.-
- 8
- ifc
- durchbruchsplanung
(and 3 more)
Tagged with:
Version 1.0.0
84 downloads
Creates a pattern of parallel polys along the path of an input poly depending on widths and classes set by the user. Erzeugt ein Muster paralleler Polys entlang eines Polys in Abhängigkeit der vom Nutzer festgelegten Breiten und Klassen. By ComputerWorks GmbH. Compatibility: Vectorworks 2020 and higher. -
Version 1.0.1
198 downloads
The Multi-Fold Sliding Shutter is a parametric Marionette Object, that can be setup in size, opening angle, border width, material and filling style. Der Faltschiebeladen ist ein parametrisches Marionette Objekt, das in Größe, Öffnungswinkel, Rahmenbreite, Material und Füllstil eingestellt werden kann. Created by ComputerWorks GmbH. Compatibility: Vectorworks 2019 and higher -
Version 1.0.1
278 downloads
The Gabion is a parametric Marionette Object, that can be setup in dimensions, mesh size and wire thickness. Die Gabione ist ein parametrisches Marionette-Objekt, das in Abmessung, Maschenweite und Drahtstärke eingestellt werden kann. Created by ComputerWorks GmbH. Compatibility: Vectorworks 2019 and higher -
ComputerWorks changed their profile photo
Version 1.0.0
40 downloads
This node returns the length of sublists of the input list. As an addition to the default node "Get List Length" this new node is useful when used in networks with nested lists. Created by ComputerWorks GmbH, based on "Get List Length". Compatibility: Vectorworks 2019 and higher -
The second Marionette Monday Webinar by Sarah will show you how to work with wrappers and how to setup Marionette Objects. Marionette Training Webinar 2: Intermediate https://youtu.be/Jld9rB03QPo?t=1668
Version 1.0.0
32 downloads
This node returns True if the specified point lies on the edge of the referenced polygon or polyline object and also returns the point. (Checks if point is on the line between two given vertices with a precision threshold in the OIP.) Created by ComputerWorks GmbH. Compatibility: Vectorworks 2019 and higher.
