Hallo an alle zusammen, ich hätte da mal eine wichtige Frage. Und zwar: Sobald ich etwas exportiere, erscheint die Textur nicht wie auf dem Layout. Sondern sie wird dunkler. Das passiert aber nur mit dem Gebäude hinten. Beim Gebäude vorne bleiben die
Löwe42
To see if someone can help Lowe42, there is an issue with exporting this image.  The texture on the two buildings is supposed to be the same but is not showing up that way.  The second image shows the result when the texture from the first image is applied to the rear building - still not a match.
Lowe42,
Koennen Sie uns sagen welche Version Sie bearbeiten und wie Sie exportieren? Entschuldige das schlechte Deutsch.
Edited by Mitchell (the other one)
spelling
Das ist jetzt einfach noch zu wenig Information worum was es denn genau geht.
(VW Version, Export, Zeichnungs- oder Layoutebene, Render Modus, .... )
Im ersten Bild ist jedenfalls im hinteren Gebäude eine ganz andere Textur zu sehen,
im zweiten ggf. die Selbe, aber mindestens mit einer anderen Skalierung.
Wie schon gesagt wurde, wenn Du eine Testdatei hier hochladen könntest, könnte
man mal reinschauen was da vor sich geht.
Wenn das nicht geht, am besten an den Computerworks Helpdesk schicken.
Edited by zoomer
