About This File
About this File
This tool is available in english ("Apartment Tag") and german ("Wohnungsstempel"). The contents are nearly the same just translated.
This Marionette Tool summarize all Space-Areas, which are part of the same Appartement Number and shows the result in a symbol based Marionette stamp. Alternatively we can pull out sum of apartment area with a worksheet. But this Marionette is also a nice method to do this.
Instructions:
1. The Marionette Objects access to the field "11_Room ID" of the space object. Every other field can be used if necessary by editing script.
2. With the Marionette PIOs field "ApartmentID" you can tell the stamp, which apartment should be displayed
3. With the Checkbox "Layer from Apartment Tag". You can make the Tag collecting spaces of the tag's layer. Otherwise it will collect areas from the layer of the layer popup
4. You can exclude Spaces with specified keywords. Delimiter for Keywords is "$"
5. To use the Marionette PIO on the Target Document, copy/paste the PIO and then import the Symbol definitions from the Folder "ApartmentStamps" on the Target Document.
Über diese Datei
Dieses Werkzeug ist auf Deutsch ("Wohnungsstempel") und auf Englisch ("Apartment Tag") verfügbar. Die Inhalte sind bis auf die übersetzten Bezeichnungen nahezu gleich.
Der Marionette Wohnungsstempel fasst Wohnungsflächen zusammen und zeigt diese in einem Symbolbasierten Marionette-Stempel an. Raumflächen können auch mittels Tabellen ausgezogen werden. Der Wohungsstempel ist eine komfortable alternative.
Anleitung:
1. Räume welche zur gleichen Wohung gehören, werden mit dem Standardfeld "Raum ID" identifiziert. Auch andere Kriterien für die Wohungszugehörigkeit können festgelegt werden, dazu muss das Script geändert werden.
2. Im Feld "WohnungsID" wird eingestellt, welche Wohung angezeigt werden soll.
3. Mit der Checkbox "Ebene von Wohungsstempel" lassen sich explizit die Räume auf die Ebene des Wohungsstempels eingrenzen. Ist die Checkbox deaktiviert, gilt die Einstellung "Räume von Ebene:"
4. Räume mit bestimmten Namen, können hier ausgeschlossen werden. Trennung der Namen erfolgt mit "$"
5. Um den Wohnungsstempel auf einem anderen Projekt zu verwenden, zuerst das PlugIn mit copy/paste übertragen, dann die Symbolressourcen im Ordner "Wohnungsstempel" auf das Zieldokument importieren.
Edited by DomC
What's New in Version 1.3.2 See changelog
Released
What's New in Version 1.3.1
Released June 19
- Schließlich wurde die Umwandlung von String in Wert mit dem allgemeineren VectorScript-Befehl anstelle des eigenen Verfahrens implementiert.
- Korrektur eines Fehlers, wenn die Werte der Raumhöhen negativ waren.
- Eine v2023 wurde angehängt, die den neuen stilbasierten Skript-Engine von Vectorworks 2023 verwendet.
- Dezimalzahlen für Höhenangaben wurden hinzugefügt.
- Bearbeiten des Scripts durch den Stil 15x schneller
- Finally implemented the conversion of String to value with the more general VectorScript Command instead the own procedure.
- Correction of a bug if the Space heights-values was negative.
- Attached a v2023 which uses the new style-based script engine of Vectorworks 2023
- Added Decimal Numbers for Elevation Heights
- Edit the script is 15 times faster because of the 2023 Marionette Style
1.3.2
- Es gab ein Problem bei gewissen Einheiten-Einstellungen (Sondereinheiten), dass die Fläche einmal mehr nicht korrekt ausgelesen wurde. Da wurde jetzt nachhaltig gelöst, indem für das lesen der Fläche nicht mehr 11_Area sondern MeasuredNetAreaNum verwendet wurde. Dieses ist ein reines Zahlenfeld und hat demnach das Umwandlungsproblem schon von Natur aus nicht.
- Changed the field name for the input area from "11_Area to" "MeasuredNetAreaNum". Because the newly provided update with the usage of the script command fails with some unit formats attached to the string.
