About This File
About this File
This tool is available in english ("Apartment Tag") and german ("Wohnungsstempel"). The contents are nearly the same just translated.
This Marionette Tool summarize all Space-Areas, which are part of the same Appartement Number and shows the result in a symbol based Marionette stamp. Alternatively we can pull out sum of apartment area with a worksheet. But this Marionette is also a nice method to do this.
Instructions:
1. The Marionette Objects access to the field "11_Room ID" of the space object. Every other field can be used if necessary by editing script.
2. With the Marionette PIOs field "ApartmentID" you can tell the stamp, which apartment should be displayed
3. With the Checkbox "Layer from Apartment Tag". You can make the Tag collecting spaces of the tag's layer. Otherwise it will collect areas from the layer of the layer popup
4. You can exclude Spaces with specified keywords. Delimiter for Keywords is "$"
5. To use the Marionette PIO on the Target Document, copy/paste the PIO and then import the Symbol definitions from the Folder "ApartmentStamps" on the Target Document.
Über diese Datei
Dieses Werkzeug ist auf Deutsch ("Wohnungsstempel") und auf Englisch ("Apartment Tag") verfügbar. Die Inhalte sind bis auf die übersetzten Bezeichnungen nahezu gleich.
Der Marionette Wohnungsstempel fasst Wohnungsflächen zusammen und zeigt diese in einem Symbolbasierten Marionette-Stempel an. Raumflächen können auch mittels Tabellen ausgezogen werden. Der Wohungsstempel ist eine komfortable alternative.
Anleitung:
1. Räume welche zur gleichen Wohung gehören, werden mit dem Standardfeld "Raum ID" identifiziert. Auch andere Kriterien für die Wohungszugehörigkeit können festgelegt werden, dazu muss das Script geändert werden.
2. Im Feld "WohnungsID" wird eingestellt, welche Wohung angezeigt werden soll.
3. Mit der Checkbox "Ebene von Wohungsstempel" lassen sich explizit die Räume auf die Ebene des Wohungsstempels eingrenzen. Ist die Checkbox deaktiviert, gilt die Einstellung "Räume von Ebene:"
4. Räume mit bestimmten Namen, können hier ausgeschlossen werden. Trennung der Namen erfolgt mit "$"
5. Um den Wohnungsstempel auf einem anderen Projekt zu verwenden, zuerst das PlugIn mit copy/paste übertragen, dann die Symbolressourcen im Ordner "Wohnungsstempel" auf das Zieldokument importieren.
Edited by DomC
What's New in Version 1.3.0 See changelog
Released
1.2.5
- Prevent error message if just one space exists or if no spaces exists for the criteria
- Exclude Spaces, matches for Display-Name instead of Name
- Improvement to show Input Layer
- Improvement (debug) show lines from stamp to spaces, show criteria layer
- You can set the unit of the area. As Example qm instead of m2
- Now there is also available an english Version
1.2.6
- A New Checkbox ignores "Spaces from Layer" and "Layer from Appartment Tag" and
takes Spaces from everywhere in the Drawing.
1.2.7
- If the Apartment Tag is copied to another Document and a user choose an Apartment Tag Layout that
does not exists the Apartment Tag gets invisible. Not there would be plotted an error text.
1.2.8
Prevent errors with high Numbers in some countries.
This is fixed with a custom Node "String_to_Float_Wizard"
1.2.5
- Keine Fehlermeldung, wenn keine Räume vorhanden sind
- Die Ausgeschlossenen Räume, beziehen sich neu auf die angezeigte Funktion, statt auf die Standardfunktion
- Eine Neue Checkbox, kann direkt die Ebene anzeigen, von welcher die Räume stammen
- Mit der Checkbox "Zeige Räume", lässt sich nun einfach und schnell überprüfen, welche Räume zur
angezeigten Wohnung gehören und ob man alles richtig eingestellt hat.
- Flächeneinheit, lässt sich einstellen
- Neu ist auch eine englische Version vorhanden
1.2.6
- Zusätzliche Checkbox "AlleEbenen". Ignoriert die Option "Räume von Ebene" und "Ebene von Wohungsstempel"
und greift auf alle Räume mit der eingegebenen Wohungsnummer zu. Ungeachtet der Ebene, auf welcher sie sich befinden
1.2.7
- Greift das Popup des Wohnungsstempels auf ein Symbol zu, welches auf dem Dokument nicht existiert, erscheint ein
Warnhinweis.
1.2.8
Verbesserte Umwandlung von grossen Zahlen in Kombination mit spezifischen System-Landeseinstellung.
Gelöst wurde dieses Problem in der Version 1.2.8 mit einem neuen Node (Float_to_String_Wizard), welches verschieden
Zahlenformate mit unterschiedlichen Einheiten, Dezimaltrennzeichen oder Gruppentrennzeichen umwandeln kann.
1.2.8
Space 2022 values for Elevations was returned in Document units instead of meters
this results in high numbers which can produce errors in some countries by converting
the strings into floats. As Example 1.120,00cm was not able to convert to a Number
1120.00 and resulting in errors. This is fixed with a custom Node "String_to_Float_Wizard"
1.2.9
Update vom "String_to_Float_Wizard"-Node. Z.B. das Unterstützen von weiterem Textinput als Zahlen. (Die Datenbenkfelder werden immer als Text ausgelesen und können je nach Einstellung (Nachkommastellen u.s.w.) ungewünschte Ergebnisse liefern.) Ein Problem behoben, wo die m2 Einstellung auf dem Dokument auf eine Kommastelle eingestellt war.
1.2.9 Enhancement by parsing the input text (Record Field are always returned as strings) to Numbers. Some Examples from possible input Strings in different countries:
19.557
19,5
1'900.55
1.900
1.900,5
1.900,5 m2
1.900,5m2
1.3.0 Keine Fehlermeldung, wenn Fläche des Raumes ungültig ist aus ungeklärten Gründen. D.h. die Raumfläche ist leer, nicht aktualisiert etc.
1.3.0 If the Area from a Space is invalid (empty as example) for so reason. The Area will be converted to 0 and will not throw any error message
