Apartment Tag / Wohnungsstempel 1.3.5
   (2 reviews)
2 Screenshots
About This File
About this File
This tool is available in english ("Apartment Tag") and german ("Wohnungsstempel"). The contents are nearly the same just translated.
This Marionette Tool summarize all Space-Areas, which are part of the same Appartement Number and shows the result in a symbol based Marionette stamp. Alternatively we can pull out sum of apartment area with a worksheet. But this Marionette is also a nice method to do this.
Instructions:
1. The Marionette Objects access to the field "11_Room ID" of the space object. Every other field can be used if necessary by editing script.
2. With the Marionette PIOs field "ApartmentID" you can tell the stamp, which apartment should be displayed
3. With the Checkbox "Layer from Apartment Tag". You can make the Tag collecting spaces of the tag's layer. Otherwise it will collect areas from the layer of the layer popup
4. You can exclude Spaces with specified keywords. Delimiter for Keywords is "$"
5. To use the Marionette PIO on the Target Document, copy/paste the PIO and then import the Symbol definitions from the Folder "ApartmentStamps" on the Target Document.
Über diese Datei
Dieses Werkzeug ist auf Deutsch ("Wohnungsstempel") und auf Englisch ("Apartment Tag") verfügbar. Die Inhalte sind bis auf die übersetzten Bezeichnungen nahezu gleich.
Der Marionette Wohnungsstempel fasst Wohnungsflächen zusammen und zeigt diese in einem Symbolbasierten Marionette-Stempel an. Raumflächen können auch mittels Tabellen ausgezogen werden. Der Wohungsstempel ist eine komfortable alternative.
Anleitung:
1. Räume welche zur gleichen Wohung gehören, werden mit dem Standardfeld "Raum ID" identifiziert. Auch andere Kriterien für die Wohungszugehörigkeit können festgelegt werden, dazu muss das Script geändert werden.
2. Im Feld "WohnungsID" wird eingestellt, welche Wohung angezeigt werden soll.
3.  Mit der Checkbox "Ebene von Wohungsstempel" lassen sich explizit die Räume auf die Ebene des Wohungsstempels eingrenzen. Ist die Checkbox deaktiviert, gilt die Einstellung "Räume von Ebene:"
4. Räume mit bestimmten Namen, können hier ausgeschlossen werden. Trennung der Namen erfolgt mit "$"
5. Um den Wohnungsstempel auf einem anderen Projekt zu verwenden, zuerst das PlugIn mit copy/paste übertragen, dann die Symbolressourcen im Ordner "Wohnungsstempel" auf das Zieldokument importieren.
Edited by DomC
What's New in Version 1.2.5   See changelog
Released
1.2.5
- Prevent error message if just one space exists or if no spaces exists for the criteria
- Exclude Spaces, matches for Display-Name instead of Name
- Improvement to show Input Layer
- Improvement (debug) show lines from stamp to spaces, show criteria layer
- You can set the unit of the area. As Example qm instead of m2
- Now there is also available an english Version
1.2.5
- Keine Fehlermeldung, wenn keine Räume vorhanden sind
- Die Ausgeschlossenen Räume, beziehen sich neu auf die angezeigte Funktion, statt auf die Standardfunktion
- Eine Neue Checkbox, kann direkt die Ebene anzeigen, von welcher die Räume stammen
- Mit der Checkbox "Zeige Räume", lässt sich nun einfach und schnell überprüfen, welche Räume zur
angezeigten Wohnung gehören und ob man alles richtig eingestellt hat.
- Flächeneinheit, lässt sich einstellen
- Neu ist auch eine englische Version vorhanden
  • Like 16
User Feedback
Mi&D
   2 of 2 members found this review helpful 2 / 2 members
Without doubt this is a great tool. Thank you for the Update DomC.
Allow me one remark though: How do we implement this tool in an existing document?
I should be thankful for reply.
Mi&D
Response from the author:
I would copy/paste one Marionette Object to the news Dokument, let it selected. Then import the Symbols in the Folder "Wohnungsstempel/AppartmentTags" from the source Dokument to the target Document.
  • Like 1
Link to review
FernandoMachado
   1 of 1 member found this review helpful 1 / 1 member
This tool is really super useful!
We tried to implement this Marionette in our default Archive, but on some computers in Office the Stamp-Symbol disappears when updating, or also loses some connections/nodes.
As you suggested, we copy/paste the Marionette Object to our file, including import the Symbols in the Folder "Wohnungsstempel/AppartmentTags".
Have you ever had this problem and could you support us with a solution here?
  • Like 1
Link to review
