Guy Nicollier Posted December 11, 2000 Share Posted December 11, 2000 Is it possible to get strings containing file name and layer name in a symbol and to have them automatically updated (as you change the file name or import the symbol, respectively as you place the symbol in different layers)? VF: Est-il possible de placer des chaines de caract?res contenant le nom du fichier et celui du layer dans un symbole et que ceux-ci soit mis ? jour automatiquement (lorsqu'on change le nom du fichier ou importe le symbole, respectivement lorsqu'on place le symbole dans diff?rents layers)? Ces fonctions me seraient utiles pour num?roter efficacement (et automatiquement) mes plans dans un symbole-cartouche. Merci Quote Link to comment
Guest Posted September 24, 2001 Share Posted September 24, 2001 Unfortunately at this time there is no way to do this with symbols. Using a VectorScript this can be done with standard objects. I will add this to the Wish List. ------------------ Brian O Nemetschek North America Technical Support Specialist Quote Link to comment
