ldenambride
    3
Everything posted by ldenambride
  1. Hello vector's I hope everything is going well at the start of the year for you. Question Regarding the creation of steelflex slings from existing slings in the library. for example I would like to create a steelflex for a straight down truss series 500 and take an already existing steelflex for a straight down truss series 300 I can modify certain things but more complicated when modifying the height of the strapping around the bridge of the steelflex? Do you know how to proceed to create your steelflex for a truss straight down series 500 as simply and quickly as possible while retaining the design of those already existing because they are not bad. I imagine there is a solution but having my head underwater. I'm looking... too much time and I have to spend on something else and so I'm looking for help!!! I thank you in advance ⛓️🤘⛓️🤘 good day to you
  2. Pouvez-vous créer toutes les alimentations câbles et différentes télécommandes pour les treuils et le rigging pour le module braceworks. https://www.facebook.com/100003121876738/videos/344150751168147/
  3. petit problème quand je suis dans mon menu Braceworks, je ne vois pas tous mes sous-menus et j'aimerais avoir le sous-menu "insert drop" très utile pour aller plus vite dans l'installation des moteurs perchés en 1 clic !! ! Je ne comprends pas pourquoi cela ne me met pas non plus la flèche en bas du menu déroulée pour avoir accès ou simplement suivre sur la bonne page que j'ai autrement? mais il me manque au moins 7 sous-menus comme s'ils étaient sous ma barre? alors que tout est bien installé dans ma configuration de base J'ai acheté la version Spotlight puis Braceworks dans un deuxième temps. français V2020 sp3 Quelqu'un a une idée? Merci d'avance ... le même problème dans ma vue de menu
