Marionette Pick File
7 hours ago, Antonio Landsberger said:
Hallo
Ich habe gerade den Skriptteil verschoben, der durch Klicken auf die OIP-Schaltfläche ausgelöst wurde, bis zu dem Teil, in dem Knoten normalerweise ihren Skriptpart haben.
Um die Dinge ordentlich zu machen, habe ich alle unnötigen Teile entfernt.
pick-file-for-menu-command. vwx
@DomC
Es könnte schön sein, die Menübefehlsversion mit der regulären Version in eine Datei aufzunehmen.
Thank you, unfortunately it doesn't seem to work built into the menu command - it doesn't pop up and you can't make a file selection
31 minutes ago, Antonio Landsberger said:
Es funktioniert gut an meinem Ende. Wie erstellen Sie den Menübefehl?
Bei mir funktioniert der Knoten. Wie erstellst du den Menübefehl?
I tried again, there was probably a problem that it was installed alone in front of a wrapper. after I wrapped it myself and only then wrapped both wrappers to generate the menu command, it works now.
