Gregi 14 Posted November 21, 2020 Hello everybody I would like to create a "dynamic" Popup Node, which uses Content of a Worksheet. It works pretty good, but its not refreshing the Popup-List in the OIP, but the output content is the correct one. So i guess I have to delete the cache of the node or something like that. Is there a way to do so? The Script in the Node: #gim 2020-11-20 @Marionette.NodeDefinition class Params(metaclass = Marionette.OrderedClass): #APPEARANCE tabname = 'Spot Standard' #Name der Tabelle tab = vs.GetObject(tabname) #Handle zur Tabelle (numRows, numColumns) = vs.GetWSRowColumnCount(tab) #Zählt die Anzahl Zeilen und Spalten def frange(x, y, jump): #x entspricht der Startzeile in der Tabelle, y der letzten Zeile, jump ist die Schrittgrösse while x - y <= .000001: yield x x += jump list = [] list = [n for n in frange(2, numRows, 1)] #erstellt eine Liste, welche Zeilen aus der Tabelle ausgewählt werden sollen Artikelbeschriebe = [] Artikelnummern = [] for i in range(len(list)): Artikelbeschriebe.append(vs.GetWSCellFormulaN(tab, list[i], 1)) #Die Beschriebe sind in der ersten Spalte Artikelnummern.append(vs.GetWSCellFormulaN(tab, list[i], 2)) #Die Nummern sind in der zweiten Spalte #Name this = Marionette.Node( 'Popup' ) this.SetDescription('Zeigt ein PopUp mit den Werten aus der Tabelle "Spot Standard" und gibt Name und Artikelnummer weiter') #Input Ports #OIP Controls input = Marionette.OIPControl( 'Popup', Marionette.WidgetType.Popup, 0, Artikelbeschriebe) input.SetDescription('Die Auswahl aus der Tabelle "Spot Standard", Spalte 1') #Output Ports outputs = Marionette.PortOut('sArtikel') outputs.SetDescription('Artikelbeschrieb') outputn = Marionette.PortOut('nArtikel') outputn.SetDescription('Artikelnummer') #BEHAVIOR def RunNode(self): #inputs input = self.Params.input.value #Integer der Auswahl Artb = self.Params.Artikelbeschriebe Artn = self.Params.Artikelnummern #script outputs = Artb[input] outputn = Artn[input] #Aktualisierung der Wertetabelle tabname = 'Spot Standard' #Name der Tabelle tab = vs.GetObject(tabname) #Handle zur Tabelle (numRows, numColumns) = vs.GetWSRowColumnCount(tab) #Zählt die Anzahl Zeilen und Spalten def frange(x, y, jump): #x entspricht der Startzeile in der Tabelle, y der letzten Zeile, jump ist die Schrittgrösse while x - y <= .000001: yield x x += jump list = [] list = [n for n in frange(2, numRows, 1)] #erstellt eine Liste, welche Zeilen aus der Tabelle ausgewählt werden sollen Artikelbeschriebe = [] Artikelnummern = [] for i in range(len(list)): Artikelbeschriebe.append(vs.GetWSCellFormulaN(tab, list[i], 1)) #Die Beschriebe sind in der ersten Spalte Artikelnummern.append(vs.GetWSCellFormulaN(tab, list[i], 2)) #Die Nummern sind in der zweiten Spalte #outputs self.Params.input.value = Artikelbeschriebe self.Params.outputs.value = outputs self.Params.outputn.value = outputn Popup mit Werten aus Tabelle_2020-11-21.vwx 1 Quote Share this post Link to post
Antonio Landsberger 22 Posted December 23, 2020 @DomC Any ideas? @Gregi To me this looks like either a bug or Marionette node OIP controls were never intended to be used this way. Quote Share this post Link to post
Marissa Farrell 464 Posted January 4 OIP controls are not dynamic and there isn't a smooth way to do this at the moment. It's something I've been looking into for a couple of years now, I have some ideas in progress to get around the limitation, but they aren't completely set yet. I'll try to remember to update once I get things nailed down better. Quote Share this post Link to post
