problem in the vectorworks menu
petit problème quand je suis dans mon menu Braceworks, je ne vois pas tous mes sous-menus et j'aimerais avoir le sous-menu "insert drop" très utile pour aller plus vite dans l'installation des moteurs perchés en 1 clic !! !
Je ne comprends pas pourquoi cela ne me met pas non plus la flèche en bas du menu déroulée pour avoir accès ou simplement suivre sur la bonne page que j'ai autrement? mais il me manque au moins 7 sous-menus comme s'ils étaient sous ma barre? alors que tout est bien installé dans ma configuration de base
J'ai acheté la version Spotlight puis Braceworks dans un deuxième temps.
français V2020 sp3
Quelqu'un a une idée?
Merci d'avance ...
le même problème dans ma vue de menu
Hello.
Presuming I understand your question correctly...
The Braceworks menu in 2020 SP3.1 should look like this...(See image).
You can customise your menu's in Tools > Workspaces > Edit Current Workspace
It is possible you are using a regionalised version of the software and should contact your distributer for more information.
Best wishes
Tom W
