2,825 -
Posts posted by Dieter @ DWorks
Just place the window in the two layers on the same heigth, then the problem is solved!
I managed to put a window in a roof, but when i render the image, there is only a hole in the roof. The window is gone when rendering, Can someone explain to me what's happening here?
thx
k, thx
Str2Num gives no problem when I use ForEachObject. So there's no more problem,
really thx
I made an object myself for creating an opening:
code:PROCEDURE Gevelopening;
VARbreedte, hoogte :REAL;rood, groen, blauw :LONGINT;{$INCLUDE D - Klassen.vss}BEGINMaak_Klassen;breedte :=PBREEDTE;hoogte :=PHOOGTE;{-2D-}NameClass('Loci - 2D');Locus(-breedte/2,0);Locus( breedte/2,0);NameClass('Geen');ColorIndexToRGB(0,rood,groen,blauw);FillBack(rood,groen,blauw);FillFore(rood,groen,blauw);FillPat(1);ColorIndexToRGB(0,rood,groen,blauw);PenBack(rood,groen,blauw);PenFore(rood,groen,blauw);PenPat(0);PenSize(0);BeginPoly;AddPoint((-breedte/2-5), 10);AddPoint(( breedte/2+5), 10);AddPoint(( breedte/2+5), 5);AddPoint( breedte/2 , 5);AddPoint( breedte/2 ,- 5);AddPoint(( breedte/2+5),- 5);AddPoint(( breedte/2+5),-10);AddPoint((-breedte/2-5),-10);AddPoint((-breedte/2-5),- 5);AddPoint( -breedte/2 ,- 5);AddPoint( -breedte/2 , 5);AddPoint((-breedte/2-5), 5);AddPoint((-breedte/2-5), 10);EndPoly;NameClass('Metselwerk - Gevel');MoveTo((-breedte/2-5),5);Line( 5, 0);Line( 0,-10);Line(-5, 0);MoveTo((breedte/2+5),5);Line(-5, 0);Line( 0,-10);Line( 5, 0);NameClass('Metselwerk - Onzichtbaar');MoveTo(-breedte/2,-5);Line(breedte,0);NameClass('Metselwerk - Zichtbaar');MoveTo((-breedte/2-5),-5);Line( 0,-5);Line((breedte+10), 0);Line( 0, 5);{-3D-}NameClass('Loci - 3D');Locus3D(-breedte/2,0,230);Locus3D( breedte/2,0,230);Locus3D(-breedte/2,0,(205-hoogte));Locus3D( breedte/2,0,(205-hoogte));NameClass('Metselwerk - Gevel');BeginXtrd(210,230);Rect(-breedte/2,5,breedte/2,-5);EndXtrd;NameClass('Gesteenten - Arduin');BeginXtrd((205-hoogte),(210-hoogte));Rect((-breedte/2-5),10,(breedte/2+5),-10);EndXtrd;END;run(Gevelopening);[/code]Now I want to use the parameters for the object to count how much meters there are, so I need the width
code:PROCEDURE Bereken_Prijs;
VARh_rollaag :REAL;laag_naam :STRING;laag_handle :HANDLE;object_handle :HANDLE;{$INCLUDE D - Lagen.vss}{$INCLUDE D - Klassen.vss}FUNCTION Prijs_Ruwbouwwerken:REAL;BEGINPrijs_Ruwbouwwerken:=+ 9.92*1.27*h_rollaag {Rollagen boven gevelopeningen};END;BEGINMaak_Lagen;Maak_Klassen;h_rollaag :=0;laag_handle:=FLayer;WHILE laag_handle<>NIL DO BEGINlaag_naam:=GetLName(laag_handle);Layer(laag_naam);DSelectAll;SelectObj(C='Schrijnwerk - Opening');object_handle:=FSObject(laag_handle);WHILE object_handle<>NIL DO BEGINh_rollaag:=h_rollaag+Str2Num(GetRField(object_handle,'D - Gevelopening','Breedte'));object_handle:=NextSObj(object_handle);END;laag_handle:=NextLayer(laag_handle);END;END;run(Bereken_Prijs);[/code] -
GetRField returns nothing,
GetObjectVariableReal gives also nothing
I tried that and it doesn't work?
how to I get the parameters of a plug-in object from a script that's not the object. I mean I have a script that looks for the objects and then it must count the parameters together. but how do I acces these parameters?
That I already knew, the problem is for calling a SUBROUTINE.
you can make tools, commands, objects and subroutines, and vw says that these subroutines can be used by different tools and commands etc. so how can you call a subroutine from a tool?
how can you call subroutines?
I just saw that the image is mirrored in pieces of 4, so the first 4 columns are mirrored, then the next 4,
so when you want your image to display more correctly, you must mirror the image every 4 columns.
but then the image is stil not good, the colors are faded and so
I just cut it in paint and then paste it on the field where you must past the image.
How can you properly make a tool image?
I made one with paint and it will not show properly. please help me with this one
How to you load a bitmap image and use it?
View not correct
in Architecture
Posted
When I set my view at an isometric view and then set it to perspective (instead of orthogonal), it shows nothing and the view window is set very small. Can someone help me? (I had the same problem in 11.5 but i thought it would be over in 12)
