32 -
Everything posted by ComputerWorks
Version 1.0.0
71 downloads
Just like "Set Class" "Set Class Extended" assigns a class to the referenced object. Furthermore you can also recursively include all sub objects (meaning all objects within groups and symbols). It also allows to set all attributes by class. These options are available as checkboxes in the OIP. Set Class Extended was created by ComputerWorks GmbH. Compatibility: Vectorworks 2021 -
Version 1.1.0
90 downloads
Diese Node erlaubt es, den importierten IFC-Objekten - je nach hinterlegtem Material (in einem bestimmten PSet und PropName) - eine eigene Klasse zuzuweisen. Dies geschieht mit Hilfe einer Vectorworkstabelle. Dadurch, dass PSet und PropName frei wählbar sind, ist die Node auch für andere Szenarien flexibel einsetzbar. "IFC-Material-Klassifikation" ist Teil eines Workflows, der es Architekten ermöglichen soll, die Mitführung und Nachführung aller statikrelevanten Bauteile (Wände/Decken/Stützen usw.) komplett einzustellen und stattdessen immer auf den aktuellen Stand des Statikers zuzugreifen, ohne dabei auf die Darstellungsvorzüge von Vectorworks zu verzichten. Entwickelt und getestet mit: Vectorworks 2021. Lesen Sie mehr zu diesem Thema in unserem Blogbeitrag: https://www.computerworks.de/vectorworks-blog/details/din-konforme-planerzeugung-mit-vectorworks.html Finden Sie hier ein Video zum Workflow mit dieser Node: -
Version 1.0.1
262 downloads
The Story Replicator is a single Marionette Node that allows you to easily store the story structure of one document and replicate it in another - as simple as copy/paste. It does so while preserving all the interconnected information. This way you can create new documents and add Story structures already used in other documents without going through the hassle of making a copy of the original file and removing all unwanted content. Der Geschosskopierer besteht aus einer einzigen Marionette Node und erlaubt Ihnen, Geschossstrukturen von einem Dokument auf ein anderes zu übertragen - so einfach wie copy/paste. Dabei werden alle miteinander verknüpften Informationen beibehalten. Auf diese Weise können Sie neue Dokumente erstellen und in diesen Geschossstrukturen nutzen, die Sie bereits in anderen Dokumenten im Einsatz haben, ohne hierfür die Originaldatei kopieren und diese von allen nicht benötigten Inhalten befreien zu müssen. Created by / erstellt von ComputerWorks GmbH. Compatibility / Kompatibilität: Vectorworks 2020 + Keep in mind: Due to the way stories are structured and interconnected the tool may not be able to replicate every last detail for every situation. Currently there is a known limitation: The tool was not tested with or designed to handle overly many design layers. Therefore depending on different factors the maximum possible number of design layers the tool can still handle correctly is about 60 +-5. If there are too many design layers when re-creating the document story structure, the tool will basically just stop and do nothing. Achtung: Durch die Art und Weise wie Geschosse strukturiert und miteinander verknüpft sind, kann das Werkzeug möglicherweise nicht alle Details in allen Situation richtig abbilden. Zur Zeit ist eine Einschränkung bekannt: das Werkzeug wurde nicht getestet oder ausgelegt, um mit sehr vielen Konstruktionsebenen zu arbeiten. Deshalb liegt die maximale Anzahl an Konstruktionsebenen, mit denen das Werkzeug zu Recht kommt, - abhängig von verschiedenen Faktoren - bei etwa 60 +-5. Bei der Wiederherstellung der Geschossstrukturen im Dokument wird das Werkzeug bei zu vielen Konstruktionsebenen einfach aufhören und nichts machen. PS: Even though the downloads contain only v2020 files, they can be opened in Vectorworks 2021 and will work there as well. Obgleich in den Downloads nur v2020 Dateien enthalten sind, eignen sich diese genauso gut für die Nutzung in Vectorworks 2021. -
@Boh We found the issue regarding the hexagonal tiles and some others. The fix will be included in the next update (in about three or four weeks). @milezee Thanks for bringing this to our attention.
Hi @milezee please send me a message with the tile you want to make and I'll set you up with the ready to use symbol.
Version 1.0.0
289 downloads
Erstellt aus in Vectorworks importierten IFC- Schlitze-/Durchbruchelemente native Vectorworks Schlitze-/Durchbruchobjekte mit allen Eigenschaften und Datenbanken des originalen IFC-Elements. Informationen zur Anwendung entnehmen Sie bitte der Anleitung, die parallel zu dieser Datei als Download zur Verfügung steht. Von: ComputerWorks GmbH. In Teilen basierend auf Marionette-Nodes von DCorpataux. Kompatibilität: Vectorworks 2020.-
- 8
- ifc
- durchbruchsplanung
(and 3 more)
Tagged with:
Version 1.0.0
83 downloads
Creates a pattern of parallel polys along the path of an input poly depending on widths and classes set by the user. Erzeugt ein Muster paralleler Polys entlang eines Polys in Abhängigkeit der vom Nutzer festgelegten Breiten und Klassen. By ComputerWorks GmbH. Compatibility: Vectorworks 2020 and higher. -
Version 1.0.1
193 downloads
The Multi-Fold Sliding Shutter is a parametric Marionette Object, that can be setup in size, opening angle, border width, material and filling style. Der Faltschiebeladen ist ein parametrisches Marionette Objekt, das in Größe, Öffnungswinkel, Rahmenbreite, Material und Füllstil eingestellt werden kann. Created by ComputerWorks GmbH. Compatibility: Vectorworks 2019 and higher -
Version 1.0.1
275 downloads
The Gabion is a parametric Marionette Object, that can be setup in dimensions, mesh size and wire thickness. Die Gabione ist ein parametrisches Marionette-Objekt, das in Abmessung, Maschenweite und Drahtstärke eingestellt werden kann. Created by ComputerWorks GmbH. Compatibility: Vectorworks 2019 and higher -
Version 1.0.0
40 downloads
This node returns the length of sublists of the input list. As an addition to the default node "Get List Length" this new node is useful when used in networks with nested lists. Created by ComputerWorks GmbH, based on "Get List Length". Compatibility: Vectorworks 2019 and higher -
The second Marionette Monday Webinar by Sarah will show you how to work with wrappers and how to setup Marionette Objects. Marionette Training Webinar 2: Intermediate https://youtu.be/Jld9rB03QPo?t=1668
Version 1.0.0
32 downloads
This node returns True if the specified point lies on the edge of the referenced polygon or polyline object and also returns the point. (Checks if point is on the line between two given vertices with a precision threshold in the OIP.) Created by ComputerWorks GmbH. Compatibility: Vectorworks 2019 and higher. -
Version 2.0.3
1,964 downloads
This tool is available in English ("Tiles") and in German ("Verlegewerkzeug"). The contents are the same only translated. Dieses Werkzeug ist auf Deutsch ("Verlegewerkzeug") und auf Englisch ("Tiles") verfügbar. Die Inhalte sind die gleichen; nur übersetzt. Tiles will help you when planning patterns of tiled sections, brick bonds, laying patterns, ceiling or fassade panels and evaluate it through datavisualization and worksheet. For extensive information on usage of the tool, please consult the manual. Das Verlegewerkzeug hilft Ihnen in der Planung von Fliesenspiegeln, Fassadenelementen, Mauerwerksverbänden und der Auswertung als Datenvisualisierung und Tabelle. Für umfangreiche Informationen über die Bedienung des Werkzeugs, lesen Sie bitte die Anleitung durch. Created by / erstellt von ComputerWorks GmbH. Compatibility / Kompatibilität: Vectorworks 2019 +. -
Version 1.0.0
59 downloads
This node returns the floor surface geometry of spaces as polylines and various space parameters. Whenever you need to extract the floor surface or certain properties (without destroying the space object) to use it in a network or before using a tool like Tiles or Area Verification, this node will come in handy. Created by ComputerWorks GmbH. Compatibility: Vectorworks 2019 and higher. -
Version 1.0.0
61 downloads
This node returns sets of points forming triangles from a list of vertices for any given 2D polygon. When running for the first time, the node will ask to install the SciPy library, which is required to use Delaunay triangulation. To learn more about Delaunay triangulation, have a look at the Wikipedia article. Created by ComputerWorks GmbH. Compatibility: Vectorworks 2019 and higher; Python 3.5.0 or higher. Requirements: SciPy (python library) Limitations: Holes in polys are ignored. One way to overcome this limitation is to use Get Holes in Poly. -
Version 1.0.0
284 downloads
This node returns the name of a symbol chosen via selection dialog with previews of the symbols in the current document. If a folder name is given, only its content is shown. When dealing with a big number of different symbols with long and possibly names difficult to remember, just click the "Select Symbol ..." (OIP) and visually select the symbol within the dialog window. Created by ComputerWorks GmbH. Compatibility: Vectorworks 2019 and higher. -
Version 1.1.0
51 downloads
"Random times n" returns n random numbers between high and low. All inputs can be used without wired inputs. Wired inputs override OIP inputs. OIP settings control the output: whole numbers or floating-point numbers. Decimals for the floating point numbers also can be set in the OIP. Random X n was created by ComputerWorks GmbH. Compatibility: Vectorworks 2019 and higher.
