m.graf
135 -
Everything posted by m.graf
try the node "get area" - in this way... "get 2d area" is old and not good... greatings M. Graf Area.vwx
How can I reference my Marionette Object in a worksheet?
m.graf replied to Dmoozak's topic in Marionette
Diesmal ausnahmsweise ohne Übersetzung! This time exceptionally without translation! Hallo Flo, das braucht man nicht unbedingt im Script programmieren. Es reicht sich einen cleveren Filter auszudenken, den man in der Tabelle nutzen kann. Ich hab mal einen Teil der Marionette Objekte in eine andere Klasse gelegt (als Filter dann die Klasse genommen) Marionette Objektname hab ich probiert aber nicht ans laufen bekommen. Wenn das über Klassen nicht ausreicht müsste man das Script so umschreiben, das es erst prüft, ob die Werte existieren. Ich persönlich finde aber die Lösung mit dem Script nicht so gut. Einfacher wäre es eine Datenbank an die Marionette Objekte zu hängen und im Marionette Objekt die gewünschten "Parameter" direkt in die Datenbank zu schreiben Dann kann man auch alles mögliche zusätzlich noch "erfassen" z.B. die Fläche des Rechtecks usw. Tip: Mit der Node "Parent Pio oder nun ("Marionette Objekt" in VW2023) bekommt man die Daten dann ans Marionette Objekt. Ohne hängen die Daten am Rechteck im Marionette Objekt. Gruß Markus Mrnt Params v2022.vwx -
Marionette - Drawing Analysis : Highlight area based on width
m.graf replied to Frederic_Vbc's topic in Marionette
"for h in hPoly: try: for h in Poly: greatings M.Graf -
Hi Rafael, In 2020 you were my best seminar participant and pretty quickly better than me...😄 greatings M.Graf
Marionette wrap is corrupting after copy to another file
m.graf replied to Magi's topic in Marionette
The Problem is the " , " replace it with " . " and float will work...Drzewa_Spiska_WRONG_MFarrell_MG.vwx -
Super! Thanks very much! greatings M. Graf
this Vectorworks Script work's - but I can't get it to work with Marionette - Phyton Greatings M. Graf
Hi Everyone, does anyone have a Marionette node to update Worksheets (visible on Layer's) vs.ResetObject(x) / vs.RecalculateWS(x) don't work greatings M.Graf
with standard nodes: Symbol-3d.vwx
Hello KingChaos, input of the node "get cell.." is a handle - not string greatings M. Graf get cell stuff-MG.vwx
Hi Pat Stanfort, i always search "Pio" or "Pio Handle" to find the node... greatings M. Graf
Marionette & Error Messages with Project Sharing
m.graf replied to willofmaine's topic in Marionette
Bitte testen Sie, ob diese Fehlermeldung auch erscheint wenn man "intelligente Objekte aktualisieren" ausführt , wenn ja könnte ich ein Lösung haben. (Pardon ich weiss leider nicht wie der Menübefehl "intelligente Objekt aktualisieren" in der internationalen Version heisst.) Please test whether this error message also appears when you run "Update intelligent objects", if so I could have a solution. (Sorry, I don't know what the menu command "Update all intelligent objects" is called in the international version.) -
The "Solid Boolean" Node - crashed Vectorworks. I took off this node and then it works. Sorry I don't know what caused the crash at the Solid Boolean Node Maybe @Marissa Farrell can help greatings M. Graf 02-Object Node Crashes MG.vwx
und wie wäre es statt der Vectorworks Datenbank z.B. eine externe Exceltabelle ( oder CSV) als gemeinsame "Quelle" zu nehmen. Dafür gibt es Beispiele im Forum... And how about using e.g. an external Excelsheet (or CSV) as a common "source" instead of the Vectorworks database. There are examples of this in the forum ...
Soll die Teilung nur mit Linien sein - oder sollen dabei neue Rechtecke entstehen? should the division only be with lines or should new rectangles be created?
Eine mögliche Lösung wäre es die Datenbank als Zubehör zu referenzieren Damit sollte die dann im aktuellen Dokument vorhanden und "ansprechbar" sein A possible solution would be to reference the database as an accessory This should then be available and "addressable" in the current document
Unfortunately, I do not fully understand what you are looking for, but this node occurs to me spontaneously
Hello, I would try a database instead of "named objects"... greatings M. Graf
Hello, In normal worksheets (without Marionette) are functions and filters to get roomname or number of the placed symbols and also function and filters to get the Symbolname. For Marionette: into poly MG.vwx in this file i create you the Node "Get Symbol Name" and an example to filter "is in or on Poly"... If you want convert "Space" to "Poly" to check "is in or on Poly/Space", here is another good node.
difficult to find the problem with such a small section. Here is an example of placing a number of circles I don't understand the <add> part - it always generates the same number, so why not enter the sum directly as a real or dim greatings M.Graf series.vwx
Hello, I found it - but very mysterious! It was the rectangle node. I swapped and connected the rectangle node. At first only the new rectangle node ran. Then I wanted to look in the defect Rectangle Node. Then suddenly both were running... and all. Cabinetry - mg.vwx
Hello JeroenSoeijen known bug... Workaround: the new file must have the same scale as the original file / as far as I know it was once imported you can change the scale greatings M.Graf
hello bgf, i only test it with OSX. Please check this Link for Window's 'https://files.pythonhosted.org/packages/fc/2f/b0948c5aef8bdb6954b8421177c883818e6ae901a8da7c83fea9e7bd6d10/Pillow-8.1.2-cp38-cp38-win_amd64.whl' greatings M.Graf
Sorry, so far I haven't found a workaround. I have tried to create one arcpolyline instead compose single Arclines.
