covid 19 1.0.1
   (0 reviews)
1 Screenshot
About This File
Covid 19 (VW2020)
Man sollte den Feind kennen bevor man in den Kampf zieht… 🙂
(you should know the enemy before going into battle)
m.graf
Bildschirmfoto 2020-03-16 um 00.46.09.png1981710427_Bildschirmfoto2020-03-15um21_25_41.thumb.png.9ae74ad52621aa1cdbb81094ceb58c32.png
Dieses Marionette Objekt ermöglicht die lagerichtige Ausrichtung von Symbolen an beliebigen 3d Punkten auf beliebigen Kugeloberflächen.
Die 3d Symbole sollten dafĂĽr liegend (auf der x-Achse) erzeugt werden.
Oder vorher mit der "Rotation Node" durch einen weitere Rotation um 90° um die Y-Achse gedreht werden
The Marionette object enables symbols to be aligned in the correct position at any 3d point on any spherical surface.
The 3d symbols should be generated horizontally (on the x-axis).
Or previously rotated 90 ° around the Y axis with the "rotation node"
What's New in Version 1.0.1
Released
Update:
nun kann sich das Covid-19 Marionette Objekt auch "clonen und vermehren"!
Ohne Limit (eingefügt durch die Slider) ist dieses und jegliches auf Wachstum basierende System fragwürdig.
Ein ungebremstes Wachstum ist gefährlich und würde in diesem Fall "nur" zum Absturz des Programms führen.
Off Topic:
Vielleicht ist das die schmerzhafte Erkenntnis, die eine expansive Menschheit aus der aktuellen Corona Krise gewinnen sollte.
now the Covid-19 Marionette object can also "clone and multiply“!
Without a limit (inserted by the slider), this and any growth-based system is questionable.
Unchecked growth is dangerous and would "only" lead to the program crashing.
Off Topic:
Perhaps this is the painful realization that an expansive humanity should gain from the current corona crisis.
M.Graf
2107091933_Bildschirmfoto2020-03-18um18_11_57.thumb.png.742a49c00dff84c7cc7aebcf01a0e337.png
  • Like 5
User Feedback
There are no reviews to display.
Ă—
Ă—
