About This File
This is a Marionette object that creates an array of festoon strings. The Marionette object has four control points (one for each corner) that allow you to place each corner at a specific location and height. You can adjust the number of strings, the number of arcs in the strings, and the overall depth of the arc. The objects arrayed along the festoon strings are symbols so you can use the ones provided or create your own. The symbols provided have glow or light objects in them, so they can be used in renderings.
What's New in Version 1.1.0 See changelog
Released
ComputerWorks has created a German version of this file!
Dies ist ein parametrisches Marionette-Objekt, welches eine Reihe von Lichterketten erzeugt. Das Objekt hat vier Kontrollpunkte (eins je Ecke), anhand derer die Position und Größe der aufgespannten Fläche eingestellt werden kann. Neben der Anzahl an Lichterketten, lassen sich auch die Bogenanzahl und -tiefe sowie der Abstand von einer Leuchte zur nächsten bestimmen. Die Leuchten (Symbole) sind entlang einer Kette aufgereiht und lassen sich über die Informationenpalette gegen beliebige andere (auch eigene) austauschen. Da die mitgelieferten Symbole bereits mit Leucht-/Glüh-Daten ausgestattet sind, eignen sich die Lichterketten besonders für Renderings sehr gut.
